abaqus算静力稳定
浏览:62424 回答:2
请问下大家,用riks法做稳定分析时,加入了初始缺陷,运行出现这样的问题A zero displacement solution was found in the first iteration of a riks step. The analysis cannot proceed. The most likely cause is that all displacement degrees-of-freedom are constrained to be zero.我把约束释放了一些,为什么还是这个提示呢?求大神指教啊!
李俊达
检查一下risk分析步的荷载和约束,它不会继承之前线性摄动分析步的荷载约束设置
2025年2月5日
shicongcsy
同问 LZ你解决了告诉我一声
2014年6月21日
