技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 求助,abaqus小project提交不能,谁能帮我看下。 浏览:174752 回答:5 两个模型都是用peo/e建立的,L形支架顶端有一个向下的压力,计算之后是0.035。两个模型组装在一起。网格划分其中一个使用bottom-up。另一个使用global size。最终应该两个都用botttom-up建立。BC设置底端四角端点固定。固定了一个接触面。L模型的底面,和底座内接触的平面。我尝试了各种方法都不能运算。希望谁能帮我解决下 5.zip 。谢谢 5.zip 用的 6.13-1abaqus。
