谁能介绍一下由proe 建模到什么程度才能导入到procast
浏览:179902 回答:2
是否要将分型面 浇道 型腔完全完成以后以装配体形式才能导入procast?
xiechaohua
我就用proe建模,可以交流下
2014年11月28日
2210469432
只要是从proe中以igs格式导出的文件都可以导入procast。至于铸型与铸件分开导入procast中(这里导入第二个部分是是append(添加)而不是open了),它会自动装配的(只要在proe中采用的是同一基准)。还有砂箱,你可以在procast中建立虚拟砂箱的。
2014年5月3日
