沿路径显示点距太大,点密度交稀疏
浏览:66343 回答:4
如图所示,分析试件的漏磁场强度,沿路径显示的磁场强度的横坐标只能采样25个点(无论网格划分的等级以及是否再细化),但是希望能够自主调节横坐标的采样间隔以及采样点个数,希望各位高手不吝赐教~谢谢
(4)
奇缘豆豆
好的,非常感谢,我试试,如果有什么问题,再向您请教,非常感谢~
2014年5月6日
liusongoku
path命令定义过路径的点数之后,再用ppath命令去具体定义这个路径。
path命令中可以调整ndiv的数目,ndiv是相邻节点之间的取数据的数目,你增加这个试试。
PPATH
PPATH, POINT, NODE, X, Y, Z, CS Defines a path by picking or defining nodes, or locations on the currently active working plane, or by entering specific coordinate locations.
POINT
The point number. It must be greater than zero and less than or equal to the nPts value specified on the PATH command if graphical picking is not being used.
2014年5月6日
奇缘豆豆
非常感谢您的解答~
我的路径是由两个端点来确定的直线路径,因此npts是2,将磁场映射到这个路径上以后呈现图像的横坐标的一系列点只有25个,由于点过于稀疏,而导致曲线不光滑,曲曲折折,因此我想知道如何人为控制该曲线上点的个数?而最终目的是使得曲线较为光滑~我是初学者,可能很多概念没有弄明白,问题描述不是非常清楚,谢谢您耐心帮我解答~谢谢~
2014年5月5日
liusongoku
不懂你的意思。
PATH
PATH, NAME, nPts, nSets, nDiv Defines a path name and establishes parameters for the path.
其中npts最大限制是1000啊不是25
2014年5月5日
