Hypermesh进行拓扑优化
浏览:118486 回答:4
为什么进行拓扑优化时,将网格划分为六面体网格后,先进行检查没有错误,然后读入数据也没错误,出现下面的对话框:
但是算了很长时间,还是显示上面的提示。而且好像程序也不运行了,就是停留在上面显示的信息。请高手指教啊!
(4)
奋斗前行
不是,它是算了一会就不算了,老停在当前的对话框中,程序也不在运行。
2014年5月3日
20130227
我在计算的时候也遇到类似的……没管它……再一看就计算完成了
2014年5月2日
奋斗前行
不是啊,内存有16个G,谢谢!
2014年5月2日
20130227
是不是计算内存不够造成的……
2014年5月2日
