粘弹性材料与弹簧单元对应问题
浏览:178002
1在材料线性粘弹性理论中,描述线性粘弹性本构时,用弹簧和阻尼器通过各种方式连接在一起,比如常见的maxwellvoigt体。其中弹簧的物理参数为E(单位N/M^2),阻尼器的物理参数为η(单位N*s/M^2)(N是力单位牛,s是时间单位秒,M是长度单位米)。
粘弹性材料与弹簧单元对应问题的图1
2最近在研究ansys里面的弹簧单元,弹簧单元也是由弹簧和阻尼器组成,但是其弹簧的物理参数量纲为“力/长度”,单位为N/M:,阻尼器的物理参数量纲为“力*时间/长度””,其单位为:N*s/M。
粘弹性材料与弹簧单元对应问题的图2
由1,2对比可知,2中的弹簧和阻尼器的单位都比1中的分母少乘了一个长度单位,请问假如我想用弹簧单元代替某一粘弹性构件,请问能不能由该材料粘弹性的本构中各个弹簧元件和阻尼元件的参数转化到ansys弹簧单元中对应的弹簧元件和阻尼元件参数上去呢?在转化时,这里面应该要涉及构件的几何参数,如果我这个构件是三维的,应该用那个几何尺寸(长?宽?高?)去转化呢?
