技术邻 > CAE仿真 > Ansys ansys 在曲面施加与位置相关的载荷 浏览:46276 回答:14 问题是这样的,想在一个三维曲面上施加载荷,曲面上每个节点的坐标和要施加的载荷值已知,但是这个载荷值与坐标之间没有明显的函数关系,ansys应该怎么处理?
我不需要用到赋值表,因为没法给tcc按照单个节点赋值。
“可以利用X/Y/Z值作为位置参数,载荷作为值。载荷可以只用数组赋值。比如:TABLE_NODE(X,Y,Z)=F_NODE(F) ”对于这句话,没有理解的很清楚,假如有n个节点,按照你的说法,我的table是不是应该是n*n*n的?能不能加qq聊?1023518364
