新手求指导
浏览:182960 回答:2
图示为取四分之一分析。为简化分析,将螺纹连接用粘结运算代替。
将立柱与立柱外螺母(2个),锁紧螺母(2个)粘结。
将主缸与上缸梁、预紧螺母、增压缸粘结。
将增压缸与顶部的螺栓粘结。
采用自由划分网格。
增压缸外表面固定约束。下缸梁施加131.5MP的面力
增压缸缸盖内壁施加31.5MP的面力。
求解结束弹出
A small negative equation solver pivot term has been encountered at the
UY degree of freedom of node 127281. Check for an insufficiently
constrained model.
mlh1290
我把螺栓头下表面与增压缸缸盖外断面接触部分做了一个绑定,(创建接触对,里面)
2014年5月9日
buaakangli
首先查看下这个节点是不是在模型的约束点上,如果是,那很明显把约束再增加一些。如果不是,先查看你的约束是否足够,如果不够的话还是改约束,如果足够,那就是你的模型连接出现了问题(比如模型不只一个零件,通过其他方式连接等),你检查下你的模型,比如网格、节点是否合并了,有没有出现自由零件等等。基本上问题就这么多,有点耐心把模型搞搞好就ok了。
上述意见摘自百度,还是很中肯的!我也遇到过此类问题,好好检查网格节点接触等!
2014年5月5日
