瞬态冲击分析施加哪些约束或是载荷
浏览:117480 回答:14
各位同仁好,向大家请教个问题在做瞬态冲击的分析的时候,我施加载荷是加速度载荷,在hypermesh里我首先在用于和振动平台相连接的螺纹孔周围用spc约束了6个自由度,然后又用spcd在spc约束的节点上施加了半正弦加速度载荷。计算的结果发现整个仪器的位移随时间一直在增大,请问我这样施加约束和载荷有什么问题,是否正确模拟了瞬态冲击试验?
还有就是请教大家模拟瞬态冲击分析的时候,需要施加哪些约束和载荷,谢谢
(9)
Clarence_1369
楼主解决问题没有?我也遇到了同样的问题
2017年8月20日
评论 2 点赞 1
钱平
根据实际情况模拟载荷和约束,尽量贴近实际,这是仿真的基本要求。你施加半正弦的一直是在正向受力,位移当然一直变大了,只是力的大小逐渐变小而已。
2014年5月5日
评论 1 点赞 1
成林~Li
有没有算例给一个学习学习
2020年12月11日
邹正刚
  设置阻尼了吗?无阻尼结构是有可能位移不断增大的。
2018年10月1日
子墨虫虫副本
楼主解决了吗,我也有这个疑问
2018年10月1日
beinsnow
防止刚性位移
2014年5月16日
sixnight1
把激励的波形换成一个周期的循环波试试,或者就取波的峰值加速度输入一个矩形波,看看结果是否正常,
2014年5月11日
钱平
约束休息x,y,z方向的平动和转动自由度
2014年5月6日
fengleiliu_2014
那spc的约束是六个自由度都约束的,起什么作用呢
2014年5月6日
