三维螺线管建模
浏览:112710 回答:3
螺线管的磁芯用的是铁氧体,相对磁导率都知道,然后导线的匝数,截面积,现在想3维建模,然后通交流高频电压,分析磁场强度,不知道这个磁芯和外面绕的线圈怎么建模,求大神知道啊~~·
liusongoku
sourc36只能做静态分析吧。估计得用别的办法。可以试试236,边单元法单元,比较好用。
2014年5月7日
wang417259290
现就关键就是不知道线圈怎么建模,是用source36还是其他的什么单元类型,
2014年5月6日
liusongoku
给一个示意图看一下。
按照你的这个情况,应该只需要按照实际的形状建模就可以了。
2014年5月6日
