求圆筒旋转时的边界条件
浏览:160363 回答:4
圆筒绕中心轴转动,内径0.018m,外径0.027m,长度0.1m,转速6000 rad/s,EX=1.0,e11,PRXY=1.0e11,密度=7400 kg/立方米。内外表面不受力,怎么施加边界条件,求各路大侠指点!
(4)
lidashen
柱坐标和笛卡尔坐标是对应的 约束对应的坐标系就可以了
2014年12月27日
冰冻
你好,请教一下,我分析四分之一圆周结构,建立柱坐标后,怎么约束环向和径向位置?
2014年12月24日
meng10338
回复 2楼buaakangli的帖子
非常感谢,做出来了
2014年5月11日
buaakangli
把坐标系变为柱坐标,执行命令CSYS,1
约束X和Z 方向即可。前提是模型绕Y旋转 !
2014年5月8日
