求助:展料出現FATAL ERROR訊息是什麼原因哪?
浏览:90032 回答:7
使用BSE/Preparation/Part Mesh
然後使用BSE/Preparation/Blank Size Estimate,設定材料SPCEN,0.6T,
為什麼不行,出現FATAL ERROR.CHECK MESSAGE IN PROMPT WINDOW訊息>"<
麻煩高手幫忙看看什麼原因?感謝。感謝。
壓縮檔裡有該.igs檔跟.df檔
(7)
szong
非常感謝您的分享^^
2014年5月12日
szong
這胚料真的沒問題嗎?
求專家指點一下,拜託拜託!
2014年5月12日
wudan_1
默认的,就最大尺寸可以自己按情况调整,一般不要太小。。。10到15
2014年5月9日
LYCoolrain
我用的是5.7版本的,论坛有牛人分享。
2014年5月9日
szong
小弟是用Dynaform5.6版的
2014年5月9日
szong
感謝您的幫助,有可以運行了!^^
想請教一下您Solver是選哪一個阿?
我如果選MSTEP,網格選太小會計算到一半就跳掉了,選很大就不會,
又如果選FTI One Step Solver,會很快就計算完,
但這個結果跟小弟預期的結果有很大的落差,
因為圓管的部份有56mm高,應會用到不少料,
可是計算結果看起來卻像是沒有計算到它的胚料的感覺,請問是不是有問題呢?
另外可以麻煩提供您Part Mesh的參數都怎麼設定的呢?
包括Size,Surface BDY Gap,Mesh Quality詳細一點設定數值給小弟參考可以嗎?感恩!
2014年5月9日
LYCoolrain
刚下载完你的df看了一下,被你划分的网格吓了一跳:太细太细了!估计是你划分的网格太细导致系统崩溃才算不出的。还有一个问题就是你的坐标系方向不对,需要调整坐标系方向或者重新做一个Local坐标系。我将网格重新划分了一下(Max Size:10,即将最大网格密度划分为10),设置了一个局部坐标系,很快可以计算出坯料尺寸出来。附图为计算出的坯料尺寸轮廓;附件为设置后的df文件。
2014年5月8日
