fluent report force和监视力力矩是怎么来的?
浏览:139257 回答:2
1、在fluent里面有总压等于静压加动压,那么在report force和监视物体受到的力(比如圆柱)时,这个力是不是通过将面上网格求得的值积分求和得到?
2、如果是积分,那么积分求和用的是总压还是静压,还是动压?我的理解总压是总能,静压是压能,动压是动能。对于物体(比如圆柱)上的力应该是用压能即静压得到,在看对物体的压力云图时,得看静压。不知道对不对,还请各位指教。
陈小山0109
谢谢版主。
2014年5月10日
csuperfect
力通过表面静压积分得到!
2014年5月10日
