环件模拟过程偏心问题
浏览:167545 回答:11
大家在进行大型环轧件模拟的过程中有没有遇到环件偏心,与抱辊脱离的现象?有没有什么办法能够使环件和抱辊紧密接触?希望专家给予解答
(9)
zxg8303
谢谢了
2014年5月31日
mrsamwalt_1985
一般来说,大环轧制的过程容易出现失稳,前面几位提到的方法是常用的解决方法,另外在simufact软件模拟的时候,抱辊和端面轧辊都是被动控制的,我一般是通过调整轧制曲线,工艺参数来调整失稳的,实在不行就改变坯料形状,当然,我建议大环轧制的时候对于端面轧辊的运动最好是通过计算,得到其转速和后退速度,通过自定义设备来定义,simufact在计算大环轧制的时候容易发生失稳
2014年5月26日
zxg8303
simufact forming V 11.0
2014年5月22日
zxg8303
我一直觉得应该是锥辊的速度和环件速度不匹配造成的。但是锥辊是靠软件自己控制的,是不是破解的软件有问题?
2014年5月14日
zxg8303
我设置的直径长大速度才9mm/s
2014年5月14日
lilianjie
大型环件就是不容易控制,要注意直径长大速度不要过大,一般不要超过20mm/s,这跟轧辊的进给速度设定有关。
2014年5月14日
zxg8303
请风大师有时间的话给解惑一下
2014年5月13日
zxg8303
我想知道是不是由于轧制曲线设置的不好或者是抱辊角度或位置不合理造成的偏心?为什么在环件直径较小的时候不叫稳定,直径只要超过2500mm,就很容易出现偏心和振动的问题
2014年5月13日
lilianjie
有啊,偏心是正常现象,模拟毕竟不能很逼真,偏心严重时就停下来整圆几圈再接着轧制,我是这样做的。
2014年5月13日
