virtual.lab运行问题
浏览:25079 回答:1
最近新配了一台工作站,安装VL12,计算直接声振响应分析时,开并行计算,一直显示trying to connect sysnoise process……打开任务管理器,发现进程中没有sysnoise.exe 运行,手动点击sysnoise_nogui.bat,虽然里面有了sysnoise.exe进程,但是仍然不能计算。另外一个工作站本来开并行计算运行正常,后来在计算的过程中,手动点击terminate停止计算了,之后在计算的时候,显示的情况跟新配的工作站一模一样,请问有什么解决方式,出现的问题的原因是什么啊?唉,现在弄得焦头烂额的,求各位知道原因的大侠帮帮忙,谢谢了!!!
zlf1986
同问,楼主解决了没有?
2015年4月6日
