求助:轴对称模型施加非轴对称载荷分析的一些问题
浏览:75820 回答:3
各位前辈,本人接触ansys不久,最近在学习用ansys分析:轴对称模型施加非轴对称载荷的问题
我做了一个例题,加载范围在-6°之间
遇到了许多问题,希望前辈给我一些指导。
1、将载荷用傅里叶级数展开后,每一项作为一个载荷步,如何使用命令流来加载函数,定义加载范围?
2、傅里叶级数展开第一项为常数项,加载范围是不是0360°
3、傅里叶级数其他关于θ的项加载范围是不是-6
望前辈不吝赐教。
下面附上命令流
/prep7 !创建点
et,1,plane25
mp,ex,1,2.1e11
mp,nuxy,1,0.3
k,1,100 !关键点
k,2,420,
k,3,420,100
k,4,400,100
k,5,400,15
k,6,120,15
k,7,120,100
k,8,100,100
a,1,2,3,4,5,6,7,8 !创建面
wpoffs,,15 !偏移工作平面 Y轴方向
wprota,,90 !旋转工作平面 绕Y轴90
asbw,1 !用工作平面 分割1面
wpoffs,120
wprota,,,90
asbw,4
wpoffs,,,280
asbw,5
LESIZE,7,,,4 !布点网格尺寸大小分布 7号线分成四段
LESIZE,11,,,4
LESIZE,2,,,4
LESIZE,3,,,4
LESIZE,10,,,4
LESIZE,17,,,4
LESIZE,4,,,17
LESIZE,9,,,17
LESIZE,6,,,17
LESIZE,12,,,17
LESIZE,13,,,3
LESIZE,8,,,3
LESIZE,1,,,3
LESIZE,14,,,3
LESIZE,5,,,56
LESIZE,16,,,56
ASEL,ALL !全选
AATT,1,,1 !给所选的面设置划分网格单元属性。材料号,实常数值,单元号
MSHAPE,0,2D !分割单元 四边形 2D
AMESH,ALL !根据面上指定的网格生成一个二维映射网格
/SOL
DL,12,,ALL !模型内径全约束
DL,13,,ALL
wpoffs,,,-280 !调整工作平面与坐标面重合
wprota,,,-90
wpoffs,-120
wprota,,-90
wpoffs,,-15
EPLOTE !显示所有选择的单元网格
CSYS,5 !激活一个预先已定义的坐标系统 Y轴为轴的柱坐标系
allsel,all
MODE,0,1
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'f0'
*SET,_FNCCSYS,5
! /INPUT,f0.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,4,1,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: (1e7)/30
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 1e7, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 30, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1), 1, -3, 0, 1, -1, 4, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: (1e7)/30
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,9
FITEM,2,14
/GO
SFL,9,PRES, %F0%
SFL,14,PRES, %F0%
LSWRITE,1,
allsel,all
MODE,1,1
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'f1'
*SET,_FNCCSYS,5
! /INPUT,f1.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,8,2,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: {Y}
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), -6, -999
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, 99, 0, 1, 3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0
! End of equation: {Y}
! Begin of equation: (2e7)/{PI}*sin(6)*cos({Y})
*SET,%_FNCNAME%(0,0,2), 6, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,2), 1.0, -1, 0, 2e7, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,2), 0.0, -2, 0, 3.14159265358979310, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,2), 1, -3, 0, 1, -1, 4, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,2), 0.0, -1, 9, 6, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,5,2), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,6,2), 0.0, -1, 10, 1, 3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,7,2), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,2), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: (2e7)/{PI}*sin(6)*cos({Y})
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,9
FITEM,2,14
/GO
SFL,9,PRES, %F1%
SFL,14,PRES, %F1%
LSWRITE,2,
allsel,all
MODE,2,1
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'f2'
*SET,_FNCCSYS,5
! /INPUT,f2.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,15,2,,,,%_FNCCSYS%
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0
! Begin of equation: (2e7)/(2*{PI})*sin(2*6)*cos(2*{Y})
*SET,%_FNCNAME%(0,1,2), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,3,2), 1, -3, 0, 1, -1, 3, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,2), 0.0, -1, 0, 2e7, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,5,2), 0.0, -2, 0, 1, -1, 4, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,6,2), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,7,2), 0.0, -3, 0, 6, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,2), 0.0, -4, 0, 1, -1, 3, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,9,2), 0.0, -1, 9, 1, -4, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,10,2), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,11,2), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, 3
*SET,%_FNCNAME%(0,12,2), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 3
*SET,%_FNCNAME%(0,13,2), 0.0, -1, 10, 1, -2, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,14,2), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,15,2), 0.0, 99, 0, 1, -2, 0, 0
! End of equation: (2e7)/(2*{PI})*sin(2*6)*cos(2*{Y})
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,9
FITEM,2,14
/GO
SFL,9,PRES, %F2%
SFL,14,PRES, %F2%
LSWRITE,3,
allsel,all
outpr,all,all !控制结果的输出
lssolve,1,3,1 !读入并求解多个载荷步
邹正刚
1 不知道你的模型如果改为 3D 模型 (似乎可以只采用 1/4 模型) 规模有多大?如果规模不是太大,建议改为 3D 模型,既方便,结果也比较准确。 2 如果使用非轴对称谐波方式的载荷,你的命令流中好像只有 3 个谐波,对你的载荷情况,做傅立叶变换,好像不会只有 3 个谐波吧? 3 如果使用非轴对称谐波方式的载荷,可以使用循环语句,大致思路是: 首先对载荷进行傅立叶变换,得到主要的谐波值共 N 个; 创建一个 3*N 的数组,分别存放 N 组要计算的谐波值和相应的 sin 和 cos 载荷的系数; 在 /solu 模块中,施加各个谐波共同的约束条件,再从 1 到 N 进行循环 (不同的谐波),施加相应谐波的载荷条件,然后求解。 循环结束后,到后处理分别查看各个谐波的结果,然后使用工况组合计算所有谐波载荷共同作用的结果。 大致如此,没有验证过,试试吧。
2016年8月18日
zhilihu
大侠 轴对称在非对称载荷这个问题你解决了吗
2016年8月16日
