请教复杂载荷的疲劳计算问题
浏览:92923 回答:4
刚刚接触疲劳,客户对我们的连杆定义的疲劳载荷如下:
Block 1  Min – 10 000 N Max 5000 N Preload - 3000 N Duration 50 000 Cycles
Block 2  Min – 9200 N Max 1100 N Preload - 3000 N Duration 20 000 Cycles
Block 3  Min 0 N Max 3800 N Preload - 3000 N Duration 20 000 Cycles
Block 4  Min - 6000 N Max 6500 N Preload - 3000 N Duration 10 000 Cycles
我不懂的是该如何在Abaqus中计算静态载荷对应的应力?是对每一个block的拉力和压力都分别计算静态应力吗?然后全部导入fe safe?还是怎样?
望赐教!
baidibuaa
谢谢大家的回答!
刚刚开始使用Fe-safe,再请问在fe-safe中如何设置上面客户的载荷谱……?
2014年8月15日
wchl1987
用等效载荷加载,然后在fe中加循环
2014年7月7日
Spinach
给的疲劳载荷实际就是载荷谱块,静力分析还是加单位载荷。
2014年7月6日
