dynaform计算回弹时采用单步隐式算法还是采用多步隐式算法,哪个结果准确些啊?还有就是添加约束点必须是3个么?
浏览:130343 回答:5
添加更多的约束点行么?
(5)
wwwcctv111
这么说吧,你选3个点,不是瞎选的,必须选在理论上没回弹的地方,实际上也要选择回弹量最小的部分,然后3个点多选没有意义是因为,第一个点限制了整个板料刚性移动,就是要让他不动。第二个点是限制YZ方向的移动,同时不让坯料沿着YZ转动,第三个点限制Z方向的移动,同时不让坯料沿着X转动,三个点好了就限制死了,
你不能瞎选,要想好限制哪些。
2014年6月13日
490964079
选点对结果有很大影响啊
2014年6月13日
wwwcctv111
你如果完全按照手册的步骤进行操作,是不会出现错误的,如果有看看错误的message文件,他会告诉你哪有问题,如果连MESSAGE文件都没有,你要检查求解器是不是出问题,这个情况很多,也要具体分析,可以把你的饿DF发上来,看看,我解决不了,还有其他高人,比如啊毅老师,
2014年5月23日
z657072700
谢谢啊 我是初学者 还想问问你 我做一个回弹补偿的例子为啥运算总是出现aborted错误啊!都是照步骤来的啊
2014年5月22日
wwwcctv111
我来解释一下,单步和多步的区别在于精度,也就是小数点后面的位数,一般来说多步的精度高,在回弹是一般采用多步,因为要捕捉应力分布,回弹采用16号全积分,+5~7个积分点,最好选7,但是如果盗版+个人机还是选5吧,多步,精度好。
另外约束点3个就够了,是为了避免刚性滑动,多了也没价值,就好比9个积分点和7个积分点,精度提高不多,但是计算时间成几何增长。
2014年5月22日
