从旋转后生成的odb.文件中 抽取3D模型信息
浏览:171617 回答:2
大家好,请教了 :)
已知:2D inp. 文件
求:旋转后提取3D模型,包括: 节点和单元信息
已完成:
1. 运行 2D inp. 文件, 生成 2D odb. (2D 是复合材料)
2. 用‘SYMMETRIC MODEL GENERATION, REVOLVE' 生成3D模型--360度环状体
问题:
1. 是否可以直接从viewer 界面直接抽取模型? 是否需要任何plug-in?
2. otherwise, how?
非常,非常感谢
lol
谢谢你的回复 :)求的是3D模型。 一共两个inp., 第一个是2D文件, 第二个是让2D文件旋转。 只有旋转后的结果 也就是odb 问件 是我最终要的 输出
2014年5月26日
nwnew
为什么不从inp文件中直接提取数据?一定要在odb中提取吗?
2014年5月25日
