某一温度线的画法及坐标读取
浏览:64384 回答:3
在结果后处理中,想画出某一温度的线,并能读出这一线上的坐标,怎么实现呀?目前,我能画出温度线,就是线上的坐标不知道怎么读取,求助啊~~
december
可以定义路径,输出路径结果,已解决
2014年7月17日
RickGuan
楼主可以在后处理中将数据存储出去,然后使用origin处理。
2014年6月5日
RickGuan
楼主可以将数据存储出去,然后使用origin处理。
2014年6月4日
