模态分析中BEAM188显示三维模型变形显示问题
浏览:61614 回答:1
请问各位大大Ansys中用beam188建立好的桥型,在显示模态分析变形时,如果打开eshape,1 (显示截面)就不能显示变形,貌似不是scale的问题(已经设为auto),请问是不是beam188单元模态振型只能显示二维的
buaakangli
模态扩展的时候勾选Elcalc 即命令MXPAND,10,,,on 试试吧
2014年5月28日
