金属管道点蚀缺陷的磁记忆ANSYS仿真分析
浏览:171198
谁能帮我用ANSYS 仿真分析一个例子,模型建好了,网格也划分好了,就是不知道怎么施加地磁场 具体要求如下: 在一个长1000mm、外径为200mm、壁厚为10mm的金属管道正中间有一圈宽5mm,深2mm的凹坑,用来模拟点蚀缺陷,外围包围了空气,要求划分网格,在轴向施加一个地磁场,在缺陷处要求分析磁场在水平和垂直方向的分量,绘制成图形.
