首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys实例分析
浏览:57593
回答:1
ansys实例分析
ANSYS
CAE
结构CAE
只输出车辆的一个零件等效应力云图
求解器问题
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
noahwu
梁的有限元建模与变形分析
计算分析模型如图1-1 所示, 习题文件名: beam。
NOTE:要求选择不同形状的截面分别进行计算。
图1-1梁的计算分析模型
梁截面分别采用以下三种截面(单位:m):
矩形截面: 圆截面: 工字形截面:
B=0.1, H=0.15 R=0.1 w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,
t1=0.0114,t2=0.0114,t3=0.007
1.1 进入ANSYS
程序 →ANSYSED 6.1 →Interactive →change the working directory into yours →input Initial jobname: beam→Run
1.2设置计算类型
ANSYS Main Menu: Preferences →select Structural → OK
1.3选择单元类型
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Element Type→Add/Edit/Delete… →Add… →select Beam 2 node 188 →OK (back to Element Types window) →Close (the Element Type window)
1.4定义材料参数
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Material Props →Material Models →Structural →Linear →Elastic →Isotropic →input EX:2.1e11, PRXY:0.3 → OK
1.5定义截面
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Sections →Beam →Common Sectns →分别定义矩形截面、圆截面和工字形截面:矩形截面:ID=1,B=0.1,H=0.15 →Apply →圆截面:ID=2,R=0.1 →Apply →工字形截面:ID=3,w1=0.1,w2=0.1,w3=0.2,t1=0.0114,t2=0.0114,t3=0.007 →OK
1.6生成几何模型
生成特征点
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Keypoints →In Active CS →依次输入三个点的坐标:input:1(0,0),2(10,0),3(5,1) →OK
生成梁
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Modeling →Create →Lines →lines →Straight lines →连接两个特征点,1(0,0),2(10,0) →OK
1.7 网格划分
ANSYS Main Menu: Preprocessor →Meshing →Mesh Attributes →Picked lines →OK →选择: SECT:1(根据所计算的梁的截面选择编号);Pick Orientation Keypoint(s):YES→拾取:3#特征点(5,1) →OK→Mesh Tool →Size Controls) lines: Set →Pick All(in Picking Menu) →input NDIV:5 →OK (back to Mesh Tool window) → Mesh →Pick All (in Picking Menu) → Close (the Mesh Tool window)
1.8 模型施加约束
最左端节点加约束
ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural →Displacement → On Nodes →pick the node at (0,0) → OK → select UX, UY,UZ,ROTX → OK
最右端节点加约束
ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural →Displacement → On Nodes →pick the node at (10,0) → OK → select UY,UZ,ROTX → OK
施加y方向的载荷
ANSYS Main Menu: Solution →Define Loads →Apply →Structural →Pressure → On Beams →Pick All →VALI:100000 → OK
1.9 分析计算
ANSYS Main Menu: Solution →Solve →Current LS →OK(to close the solve Current Load Step window) →OK
1.10 结果显示
ANSYS Main Menu: General Postproc →Plot Results →Deformed Shape… → select Def + Undeformed →OK (back to Plot Results window) →Contour Plot →Nodal Solu →select: DOF solution, UY, Def + Undeformed , Rotation, ROTZ ,Def + Undeformed→OK
1.11 退出系统
ANSYS Utility Menu: File→ Exit →Save Everything→OK
2014年5月30日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ANSYS/ABAQUS使用(带孔平板拉伸实例)[初识有限元CAE分析]
歌悦
¥1.8
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
Maxwell电机磁密和电磁力的分析计算(三种方法,全网最全)
日历木心
¥15
ALTAIR
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 血管支架的接触分析
010101
¥30
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
UG NX塑胶模具设计教学
UG/CAD模具设计教学
免费
电池包随机振动分析
笛声
¥19
电动轮直驱技术进展
最后一次吧
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
图1-1梁的计算分析模型
矩形截面: 圆截面: 工字形截面:
1.1 进入ANSYS
1.2设置计算类型
1.3选择单元类型
1.4定义材料参数
1.5定义截面
1.6生成几何模型
生成特征点
生成梁
1.7 网格划分
1.8 模型施加约束
最左端节点加约束
最右端节点加约束
施加y方向的载荷
1.9 分析计算
1.10 结果显示
1.11 退出系统
