螺纹接触分析 内外螺纹牙之间有干涉 datacheck有错大神请进!
浏览:122082 回答:4
下图是内外螺纹模型图
下图是内外螺纹模型衔接处放大视图,可以看见红圈里明显的干涉
螺纹是按照标准画出,经过多次调整,仍然会出现这样的干涉(主要是牙之间的干涉)
下图是Hypermesh的网格模型
下图是Hypermesh的网格模型放大图,可以很明显看到内外螺纹间的干涉情况(红圈表示位置)
问题:
请问这种情况下能否直接在ABAQUS里进行计算?这样计算对结果影响(误差)有多大?
如果不能,除了修改模型尺寸,有无其他方法针对这种情况的优化?最好给出操作步骤!
不胜感激!
--------------------------我是分割线----------------------------------
查阅相关资料后,我利用提交Job时的DataCheck对模型进行了运算前的检查,之后进行了运算,以失败告终(运算自动终止)。我查看了DataCheck时状态栏的提示内容和运算后生成的dat文件中的内容,均有如下提示:
Error in job threadrotation: The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
Error in job threadrotation: For a contact surface, the facets of the elements in element set ErrElemFacetCoin3d-Step1 have coincident nodes. The mesh must defined so that surfaces do not have coincident nodes (sometimes the redundant nodes can simply be removed from the mesh by equivalencing in the preprocessor).
利用Abaqus的Display Group功能,我找到了上述文字中的Err位置,分别如下图所示:
第一个Err应该是指这些网格过于扭曲;
第二个Err所说的应该是网格中存在重合结点。
请教:因为我是在Hypermesh里完成的网格创建和调整,对在Abaqus里面如何对上述问题进行修改无从着手!
另外,第二个Err我觉得是不是我在最开始提出的问题中谈到的【内外螺纹之间存在干涉】所带来的问题,所以在接触分析中还是不能存在干涉?
下图是Hypermesh的网格模型
问题:
不胜感激!
第一个Err应该是指这些网格过于扭曲;
