dynaform接触(偏置)设置问题
浏览:75758 回答:7
各位专家你们好,我的冲压模型[img]file:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\742977143\Image\)[UA[~T0]3}ORV$D~6D20MM.jpg[/img]接触应该存在问题,导致冲压结束后板料有穿透模具现象,所以想请教各位专家,应该如何改,谢谢。附件中是我的模型和模拟最终结果。
(7)
sl1020727
不好意思,前几天有事没上,专家分给了,太谢谢啦!
2014年6月14日
zhuqucai
wwwcctv111给你耐心的解答,专家分赶紧的
2014年6月12日
wwwcctv111
模型我没了,好像是单动双动不对吧。你的减薄大和单双是没关系的。改那个没用。间隙设置教你一个方法,你选择上模基准和上下模基准,什么都不设置,看系统默认的值,你一下子就明白了。MAX LEVEL是细化网格等级,1不是说不可以,但是你得知道为什么是1,比如最小圆角半径是6,那么3个网格表示一个90度圆角的话,那么尺寸就是3了,那么你细分等级假设为3的话那么就是3*2*2=12mm,我的意思是这个值你需要算的。和你的坯料网格尺寸有关。比如你的零件最小圆角是6,你需要3个网格表示它,那么你就需要3的网格,3级细分,你的坯料就是12mm,然后工具可以划分16mm,稍微大一点。
2014年6月4日
sl1020727
您好,谢谢您给我中肯的意见。我是一个dynaform新手,所以有很多东西还需要学习。您说的运动方式不对是指凸模运动吧?我之前试过凹模运动,但是对于热冲压总是出错,并且厚度减薄率也很大,所以用了凸模运动。您所指的间隙设置不对,正是我糊涂的地方,接触偏置和物理偏置我又看了些资料,改一下。您说“MAX LEVEL是1”,这个我采用的是默认值,我也没有找到修改的依据,还望您告诉应该设成多少。还有一个问题请教您,“refining meshing”打对勾,是不是就是网格细化的意思?我模型的网格还需要细化吗?再次感谢,希望能得到您的建议!
2014年6月4日
sl1020727
好的,谢谢你!
2014年6月4日
wwwcctv111
大致看了一下,运动方式不对,间隙设置不对,偏置估计有问题,可以推断你接触偏置和物理偏置理解不对,运动方式也不理解,MAX LEVEL居然是1,72步你是怎么算出来的,还有时间不长也不对。先该一下双面搜索吧,建议你重做。偏置和运动阿毅老师的讲座里有详细的讲解,你看看再做。
2014年6月3日
sl1020727
希望各位专家可以帮帮忙,再次谢过啦!
2014年6月2日
