AUTOFORM软件界面不能完全显示,怎么设置?
浏览:22206 回答:4
笔记本用的,怎样才能让子菜单全部显示出来
(4)
zhuqucai
这个问题我遇到过,解决办法:任务栏上右击-属性-勾上自动隐藏任务栏(好像是勾上这个选项,时间长了不太记得,如果不行,勾其他的试试),然后在AF中通过鼠标的移动可以实现信息窗口上下移动。
2014年6月12日
朱正龙
你好!
因为你笔记本的分辨率不够,建议外加一个大的显示器来操作。或者,在笔记本操作的时候通过移动鼠标来让信息窗口上下移动。
2014年6月9日
lulilylin
重新设置一下笔记本屏幕的分辨率,最好调宽屏的。
2014年6月8日
mekyshen
2014年6月7日
