求助!!!ANSA中有许多相同的面处理方法?
浏览:43100 回答:6
求问各位大侠,如果三维图形中有许多相同的面,如图中所示求助!!!ANSA中有许多相同的面处理方法?的图1,有没有办法只画一个面的网格,而其他的面都和这个面一样处理了呢?
(6)
shangguanyingxia
TRANSF>COPY 画好的网格 复制移动
2014年7月21日
dflong2004
按照帮助文件的步骤就可以,也可以在复制面的时候用link,这样复制出来的面和原来的面是linked在一起的。linked后,你对任何一个面的修改会影响其它面,需要注意这点。另外,如果两个面不完全相同,那么不适合用这个功能。
2014年6月20日
hy2136
哪个面板中的COPY功能呢?比较菜哈我:~可以说下具体步骤吗?
2014年6月13日
hy2136
请问是TOPO>FACE>LINK吗?我做的时候LINK的方向垂直于面的,请问方向是怎么控制的?可以详细介绍下步骤吗?
2014年6月13日
dflong2004
请查阅link功能,把多个相同面link到一起后,只需要画一个面网格,其余的自动生成同样的网格。
2014年6月12日
冯博
里面有copy功能,然后镜像,镜像的方式有:坐标轴镜像,本身零件对称镜像,三点定义平面镜像等等。然后就可以将你已经画好的这个面的网格直接复制到其他相同的面。
2014年6月11日
