求助:关于随机波浪的模拟
浏览:152354 回答:1
直接上问题,如下:
要在CFX中模拟随机波浪,采用的方法是数值造波。波浪的速度、水深、气水分界面等参数都是在“expression”中通
过输入公式来直接定义。但是波面方程这一项,由于涉及随机取数,比较复杂,无法用其自带的公式编辑,所以需要通过
fortran编程,再通过“user function”和“user routine”来调用。
程序编好了,在fortran环境中运行,数据没有异常现象。但是将其调用到cfx中计算时总是会报错,报错信息如下:
1. solver-pcmpi.exe 中的 0x02c9fd94 处未处理的异常: 0xC00002B5: 多个浮点陷阱。unknow software exception
位置为0x02c9fd94
2. volume fraction boundary condition values do not sum to unity on: inlet
不知是哪里出现问题了? 希望知道的朋友解释下,帮帮忙,万分感激!
梁sky
自己顶一下。
2014年6月17日
