LS-DYNA中加载力的问题?非常感谢朋友们的解答
浏览:110148 回答:7
我现在要用LS-DYNA计算:在一个力(F=100N)的作用下,一个节点的位移随时间的变化。我现在的做法是:在一个节点处加载一个力F,如图1所示。但是在刚开始计算时就出现错误,说是未定义曲线( Error undefined DEFINE_CURVE or DEFINE_FUNCTION for lcid= 0)。我现在的问题是:(1)它说的这个未定义曲线是未给谁定义曲线啊,是力F吗,还是其他的什么?
(2)如果是没有为力F=100N定义曲线的话,怎么定义曲线然后付给力F啊?
如果能解决该问题,下面的工作才能进行下去,谢谢各位热心的朋友了,谢谢,谢谢
力如果是一个常数 就可以定义一个曲线为0,100 50(假定终止时刻为50),100,然后将该曲线加入到你加力的关键字上,例如*LOAD-node,里面的LCID为你建立的曲线的编号就可以了。
