ansys单元问题
浏览:158838 回答:4
我用是的 ansys13.0版本,为什么GUI element type中没有了solid45,shell63,beam44等,但是通过命令进行添加依旧可以添加?是对其进行更名了还是由于单元完善对其进行了升级?烦劳大神指教。
(4)
huliaolove
新的单元包含了很多原来单元的特性 你可以好好看看
2014年7月6日
buaakangli
是的,HELP中有最新单元
2014年7月6日
Charlotte95
那请问help中存在的所有单元是不是就是该版本中最新的单元,不存在的单元自然就是被摒弃的单元了?
2014年7月3日
buaakangli
版本升级了,单元当然也更高级了!!但是软件保留了一些以前的单元,通过命令流还是可以用的。
2014年7月2日
