悬置振动求解
浏览:179743 回答:1
求助各位大神:
在汽车动力总成固有频率的计算过程中,大都是将发动机和变速箱看成一个绝对刚体,利用ADAMS仿真计算其固有频率(大概在5-30Hz),但是对于纵置的动力总成,其传动轴往往无法忽视,一般情况下将其看成一个柔性体利用ABAQUS或其他仿真软件计算。现要将动力总成和传动轴放到一起进行计算,如何将两者放在一起计算?
注:发动机及变速箱无具体网格,只有质量特性参数。
Roco_1018
只是计算模态的话,可以用有限元来处理
动力总成和传动轴的连接要释放掉传动轴轴向旋转的自由度(要不,怎么旋转呢~是吧)
2014年9月17日
