如何用LS-DYNA模拟弹丸撞击靶版时弹丸温度的变化
浏览:177419 回答:1
如何用LS-DYNA模拟弹丸撞击靶版时弹丸温度的变化? 选不了thermal选项,如果修改K文件需要添加什么样的代码?
这个需要热固耦合,先用ansys软件建模型,生成K文件,然后修改k文件,增添热分析关键字命令,楼主可以查看一些有关热分析的例子
2014年7月9日
