灵敏度分析算例运行出错
浏览:70178 回答:9
on help的灵敏度分析算例中,运行出错: the run ended without result files. for more details see the job detail.R11和R12都安装试过仍旧不能运行...
(9)
吕小布寒小峰
你好,可以分享下灵敏度分析的案例吗?万分感谢。邮箱316058254@qq.com
2015年9月9日
吕小布寒小峰
有没有灵敏度分析方面的案例,能否分享一份,感谢!
2015年9月3日
821549081
请问使用OptiStruct怎么进行灵敏度分析呢?
2015年3月13日
zhoupan734
f06文件的出错信息是什么?软件安装比较麻烦,如果能解决的话最好还是别重装软件,太麻烦。
2014年7月17日
bxzz3385
第一步算模态可以,但是第二步不能计算得到sensitivity.op2文件,你能否把你安装的版本传过来?谢谢!
2014年7月17日
bxzz3385
我安装了软件中自带的NX nastran,MSC nastran也安装了,利用安装教程关联了软件还是计算出错。。。
2014年7月17日
zhoupan734
你是否安装了nastran,做灵敏度分析需要调用nastran。我现在用的是win8系统。
2014年7月17日
bxzz3385
你好,你的计算机是win7还是xp的系统?我的在XP和win7都试过,做灵敏度分析时不能得到op2文件....
2014年7月16日
zhoupan734
我是R11的VL,计算了灵敏度分析的案例,没有问题。要想知道出错信息,查看f06文件即可。
2014年7月11日
