三维翼型结构化网格划分
浏览:100890 回答:5
哪个大哥可以帮我解决一下吗?我在做一个三维扰流的案例!翼型下面是墙壁,翼型周围和上面需要水流动
!我在画网格的时候发现质量都不太好,我先采用以前版主的那个二维翼型的画网格方法,发现翼型上面流体的网格不能达到要求,即使上面采用的Y-BLOCK,网格质量还是不行,请问有什么方法可以解决呢?谢谢 !这是我的几何文件,流场区域的形状可以改变的
(5)
csuperfect
2014年9月5日
shotgunwed
恩恩!这个是好参考
2014年8月23日
jackyu7176
正要研究这块,下来看看
2014年8月21日
PQY26
不知道跟lz是不是一样的翼型 先用GridPro画二维网格,然后拉伸成三维的
2014年8月21日
嘣嘣wf
整体采用O-block,质量还是不错的
2014年8月4日
