请教有关泡沫填充蜂窝芯建模的问题 浏览:41392 回答:2 请教各位,我之前做过蜂窝芯的模型,用的壳单元建模,现在要求建立泡沫填充的蜂窝芯,可是考虑到壳单元不显示厚度,如果在此基础上直接填充泡沫(泡沫用solid单元)的话,在显示蜂窝芯厚度后,芯体一部分进入蜂窝芯厚度内,这样是不是不对,是否应该重新建立蜂窝芯模型,也用solid单元,在建立出蜂窝芯厚度后,再填充?
你好楼主,请问问题解决了吗,我最近也在做填充蜂窝
