abaqus使用壳单元建模,部件之间绑定后,划分的网格在部件之间不连续
浏览:81643 回答:1
刚开始学abaqus,最近在做一个焊缝模拟,采用壳单元模拟,在interaction模块,用tie将主板和焊缝壳单元绑定,可是在划分单元的时候,在焊缝和主板壳单元相交的地方,两者的单元不是共节点的,而如果使用assembly中的merge将主板和焊缝合为一体可以使共节点,但是划分单元会带来一些问题
tie是不是只适用于面与面之间的绑定,这里是面与线之间的绑定,如果要实现有什么方法
hhhgshsh
请问解决了吗,碰到了同样的问题
2023年4月24日
