我把MAC地址修改了,结果ANSYS不能用了,怎么办啊
浏览:68712 回答:5
如题,我把MAC地址给改了,结果ANSYS不能用了,重装了一遍也不能用,感觉和license server那个有关,大神们,谁告诉我下 应该怎么弄啊
(5)
liangchen0604
主要是得重新按照许可。
2014年8月31日
jiayouba
楼主打开ansys license manager,再打开里面的sever ansys-admin utility ,会出现一个窗口,你先按stop the ansys,再按start the ansys ,看左下角的三项都是running 就可以打开ansys了
2014年8月27日
小飞
把物理地址改回以前的,重启下电脑就可以了
2014年8月19日
望见天涯路
看看是不是ANSYS服务被关掉了,msconfig
2014年8月7日
273766431qq
没有人吗?现在是我把MAC地址改了以后出现这个问题FLEXlm: not running,怎么解决啊
2014年8月6日
