在abaqus里面能不能把局部坐标系变成全局坐标系
浏览:150329 回答:5
(5)
billbk
好吧~
2014年8月15日
yimengweima
应该可以吧,具体的没操作过。
2014年8月15日
shaka421
不好意思,我当成在Hypermesh里变坐标了,
Abaqus里面CAE操作不熟悉,主要是用INP,应该也是可以的,
在装配里面应该可以调整模型的位置
2014年8月14日
billbk
怎么让3个点重合呢?具体怎么操作啊
2014年8月14日
shaka421
可以吧局部坐标系变到全局坐标系的位置!
在局部坐标系和全局坐标系下分别建3个节点(比如全局坐标下和局部坐标下的值是一样的),然后让局部坐标系的3个点和全局坐标系的3个点重合
2014年8月14日
