Hypermesh自由边去除
浏览:165886 回答:6
小弟新手,画完网格之后,图示箭头所指的凸台下边缘那一圈红色自由边不知该如何去除,请各路大神指导。
(6)
lidashen
在几何模型弄好了以后 如果还没粘在一起 应该是你用的拉伸出来的六面体网格 equipment一下就可以了
2014年12月29日
chtt000
多谢各位大神,虽然我依然不知道原因出在哪儿,但是把最后几步重做了一遍,已经没有T型连接和自由边了,估计是在红线表面处画2D网格时出的差错,不太确定
2014年8月14日
taozui3285
其实,若无法确认是几何特征的问题,可以直接手动equivalence一下,注意tolerance的大小;
2014年8月14日
20130227
应该是此处的单元网格不连续……手动或自动equivalence调节,否则无法计算……
2014年8月13日
chtt000
一开始划分几何的时候,是从红线位置切的,并且红线处是画齿轮面网格的边界,不确定是几何特征的问题,还是单元‘equivalence’设置的问题
2014年8月13日
taozui3285
从自由边的定义上来讲,图示的位置并不应该存在自由边;
但是,从广义上来讲去除自由边并非是建模目的;
软件检查自由边的选项是让人来确认一下模型是否存在连接问题(有些情况下,比如薄板,采用抽取中间面建模,自由边是无法去除的,但是模型本身并无问题);
于是,你只要确认,为何会出现,从根本上解决问题会比较好!
2014年8月13日
