关于加速度提取的问题
浏览:133456 回答:1
在某个时间点步,我用两种方法提取结点的加速度,如下:nsol, 2,3,a,y 这个在post26后处理里面,得到的是加速度时程
*get,ay3,node,3,a,y 这个得到应该当前时刻的加速度值
但是我将nsol得到结果的最后一个值和*get得到的结果对比,发现两者完全不一样。
但是,如果我提取的是速度和位移,用nsol得到的速度或位移时程的最后一个数值与用*get得到的结果完全一致,只有是加速度的时候,两者完全不一样。
速度和位移的命令流如下:
位移:
nsol, 3,3,u,y
*get,ay3,node,3,u,y
nsol得到的位移时程的最后一个数值与用*get得到的结果完全一致
速度:
nsol, 4,3,v,y
*get,ay3,node,3,v,y
nsol得到的速度时程的最后一个数值与用*get得到的结果完全一致
速度和位移的命令流如下:
位移:
nsol, 3,3,u,y
*get,ay3,node,3,u,y
速度:
nsol, 4,3,v,y
*get,ay3,node,3,v,y
