ansys,两个实体公用一个面,如何把这两个实体完全分离开,接触部分为两个重合的独立面
浏览:125832 回答:5
如题两个实体公用一个面,
如何把这两个实体完全分离开,
接触部分为两个重合的独立面
(5)
邹正刚
对其中任一一个题进行拷贝操作,所有距离都为零,即在当地拷贝。然后删除被拷贝的体积,这样,留下的两个体积各有一个面是重合的,但是不是公共面。
2015年7月26日
rlq2014
你可以先选择一个体,读出接触面的面号,然后用同样的方法,找到对应的面号,接触分析时,直接输入面号,就可以了。
2014年8月19日
leec.change
是两个复杂实体,相互接触的一个复杂曲面,不容易建。
2014年8月19日
elephant1834
我也想问同样的问题呢,等高手解答、
2014年8月19日
fcsxfc
什么意思,没看明白,见一个面不就行了,很简单,两面共用节点
2014年8月19日
