热边界加载后固体温度场的问题
浏览:70314 回答:2
在workbench里,用fluent计算完温度场,热应力分析的前一步,就是热边界加载时,发现加载后固体温度的分布与fluent里计算的不一样?我在热边界加载时:1、设置了材料的热导率2、岛屿流固交界面的温度场3、添加内热源
liangchen0604
是有差别,两种软件的计算方法不一样。
2014年8月31日
周性坤
一般是算结构的,不过帮顶一下哈!
2014年8月31日
