首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
求Star ccm 如何快速划分体网格?
浏览:55636
回答:1
如题,刚开始学,请大师们赐教!
CFD求解
CAE
为什么我用ICEM划2D网格导入FLUENT会出现严重错误,求指导!!
TC4钛合金高温塑性数据
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
hybxxy
Star-cmm+生成体网格的过程及模式
模式1:表面拓扑封闭且三角化质量好.表面导入,直接生成体网格,之后进行边界层和拉伸层操作.
模式2:表面拓扑封闭但三角化质量差.表面导入,先进行表面重构,再生成体网格,之后进行边界层和拉伸层操作.
模式3:表面拓扑不封闭或拓扑封闭的计算域错误,表面导入,先进行表面包面,表面重构,体网格生成,最后进行边界层和拉伸层操作.
CCM+集成划分网格、介质定义、求解、结果处理等功能。
一般步骤为:
1、 导入stl格式的文件,通常以surface mesh、create new region的形式导入。
2、 对boundary进行定义,一般需要设定inlet、outlet、wall,进口的类型可选择速度入口、质量流量入口,出口的类型可选择压力出口、质量出口等。有时也有symmetry plane需要定义,对称面的设计既能减少生成的网格数量,也能减少计算时间。定义boundary过程中可以选择spilt分离操作。
3、 在continua中对mesh进行定义,通常选择的mesh model有surface remesher、polyhedral mesher、prism mesher。Base size可以适当大些。Surface网格的目标尺寸大致与关键截面的当量尺寸的1/60-1/30相当,surface网格的最小尺寸可以略小于目标尺寸。Prism网格的厚度大概为关键截面当量尺寸的1/100-1/300。
4、出口拉伸,为计算收敛,经常进行出口拉伸的操作,一般可选择网格拉伸出口特征尺寸的5-7倍的长度作为出口拉伸的长度。
希望对你有所帮助,祝你成功!
2014年9月4日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
一般步骤为:
希望对你有所帮助,祝你成功!
