abaqus 已经merge的结构某部件被重复赋予截面属性怎么解决
浏览:165883 回答:4
请教 两个集合 set1 set2 这两个集合有几条线重合了 然后在赋予截面属性的时候 slab赋予1 wall赋予2
然后就出错了 怎么解决
就是说 这几条线被赋予两次属性
我想重新建一个没有那几条线的set11 但是建不成 是不是整个模型merge以后就不能建新的set了
谢谢各位1
(4)
我的王
你好,请问解决了吗?
2017年3月2日
木木静
要哭了,难道我描述的不清楚吗 还是大家都没遇到这个问题
2014年9月9日
木木静
出现这个问题的提示就是 The user defined normal of the material orientation of 1200 elements, as defined in *ORIENTATION, is orthogonal to the GASKET, COHESIVE, SHELL or MEMBRANE normal direction. Check input data. The elements have been identified in element set ErrElemUserNormMatOrient
2014年9月9日
木木静
哪位大神指导一下啊 谢谢
2014年9月9日
