关于布尔运算
浏览:32588 回答:6
布尔运算中搭接和粘接命令有什么区别?只知道搭接运算生成多个边界,求详细说明
(6)
周性坤
:D你参考下这个试试:
如何结贴
i. 如果帖子设置了分数,就需要结贴。结贴时将给定的帖子分数分配给回帖者,转化成回帖者的该板块专家分(技术分或非技术分),同时扣除贴主相等的可用分。
ii. 结贴功能在帖子第一楼的右上角,有个“结贴”按钮。
iii. 结贴期为2后,在结贴期内有回复但未主动结贴,帖子分数一律由系统自动没收,并额外罚扣20可用分。并且进入“过期未结帖子”列表,交由版主和系统管理员处理。
iv. 如果结贴期内没有回复也未主动结贴,由系统自动返回分数。
v. 给分
1. 贴主可以点击“结贴”按钮,进入结贴页面。
2. 此时可选择“无回复回收”、“无满意结贴”、或者“给分”。
a) 如果帖子没有人回复,贴主可以“无回复回收”,分数原数返回给贴主;如果有回帖,则提示不能进行“无回复回帖”。
b) 如果帖子有回复,但是没有满意的答案,贴主可以选择“无满意结贴”,系统将没收分数,不返回给贴主。
c) 如果有满意的答复,贴主可以选择“给分”。在每个回复的右边有两个图标,“最佳答案”和“有价值答案”,选择一个最佳答案,在弹出的条框中输入奖励的分数。还可以选择多个有价值答案。如果想要对有价值答案进行平均奖励,可以选择“剩余分配”。
3. 贴主不一定要将分数全部分配,可以只分配给值得奖励的答复。如果给定的分数超过实际转换的分数,比如帖子分数为100,结果只有一个人满足给分的要求,贴主分配了30分, 多余的部分将由系统收回,不返回给贴主。
4. 对在2周结贴期内主动结贴的贴主,返回帖子分数的50%给贴主
2014年9月16日
周性坤
哦哦,酱紫啊!你看看这个里面的《如何结贴试试》,要不问下总版主,一直不结贴也会影响发帖人呢!
http://forums.caenet.cn/help.aspx#h_1_12
2014年9月16日
叶子
不是,我怎么没发现如何采纳?昨天想采纳的。结果不知道怎么弄,你告诉我吧
2014年9月16日
周性坤
:D不采纳?:Dor感觉不正确?:-D
2014年9月16日
叶子
感谢解答
2014年9月15日
周性坤
example:
lovlap !搭接处生成新的关键点
lglue !不生成新的关键点
另外,两者都是保证了在接触部位有相同的自由度
2014年9月15日
