阶梯杆件如何用ANSYS求解。
浏览:96198 回答:3
上部 E = 3e11 , 下部 E = 2e11,求杆件应变。
yangfei382009
可以
2014年9月17日
v**a_tMBC
依然使用简化模型,使用LINK180单元,建立两个实常数,两个材料特性。在网格属性中分别赋予上下段直线。然后求解,这样可行?
2014年9月16日
周性坤
这个比较简单哦,就是创建上下两部分实体,然后进行体相加,之后把坐标面移到接触面上,利用vsbw切割成2个体,分布赋予不同属性,进行求解就ok了:D
2014年9月16日
