关于施加载荷时面的选择问题
浏览:28178 回答:11
你们看啊,我对他划分网格后要在面上施加载荷,要求选择全部外表面,可我选了半天也搞不明白到底选的哪些面,乱七八糟的,请问各位大人该怎么办呢?
(11)
叶子
兄台我也没弄明白呢
2014年9月20日
周性坤
没事,没事,刚开始大家都一样,慢慢来一定可以的!加油!:v:
2014年9月20日
叶子
唉哥哥,这个问题还是没搞明白,浪费你苦心了,我先记着以后再看吧,我先学学建模和网格吧。
2014年9月20日
周性坤
:)面上的线是指面的边线。要不你先那样操作体会体会,然后就知道怎么办了!
2014年9月20日
叶子
选择面上对应的线是指所有的线吗?可不可以有一种类似LOOP的方式选择面呢?
2014年9月20日
周性坤
要不这样吧:
你先输入:lsel,s,p
然后选择面上所对应的线
然后再输入:
asll,s,1
alist
最后查看面编号,将这些面号记下
然后输入:
asel,s,,,面号
asel,a,,,面号
asel,a,,,面号
直至面号添加完全
然后输入:
aplot
这就是你要选择的面哦!
2014年9月20日
叶子
还是得麻烦你一下,那个帮助文件我看不大懂,我看许多网友反映那个帮助文件还挺好的,可是语言障碍这一关怎么破呢?
2014年9月20日
周性坤
不过,你输入这三个命令后,从第一个手动选线外,其余都可不问,然后自动弹出你的面号。
2014年9月20日
周性坤
GUI方式也可以查相应的help文件,每一个的最后面都有详细的步骤说明!
2014年9月20日
叶子
GUI方式该怎么办呢?
2014年9月20日
