动网格生成出现负体积
浏览:48575 回答:4
fluent新手,在齿轮泵动网格时,收敛计算提示生成负面积,动网格不成功,时间步已近改的很小了,提示依旧如下
整体是按照实例进行的,求帮助
(4)
csuperfect
动网格出现负体积,这个很常见,首先要确保你的网格质量,其次是变形和重生成的设置,最后注意下时间步长。
2014年11月10日
谢清乐
另外由于书上的例子和你使用的不一定是一个版本,所以有时候就是按照书上的得到的结果也不一定准确。
2014年10月22日
谢清乐
网格出现负体积问题有两种情况:网格重生条件没设置正确,时间步长内网格变化太大。
2014年10月22日
shiming0312
把网格大小设置下面的soft改为hard
2014年10月18日
