请教一个球壳流固耦合计算
浏览:128829
这是一个球壳流固耦合计算,一个放在室外环境的球壳外半径50mm,内半径40mm,球壳内部中心部位是一个实心发热体,半径10mm,两者之间充满了水,受热后自然对流,我已经在ALGOR里建成了2D模型,采用轴对称单元,各项边界、负载条件已经设置完成,可是,进入求解计算后,老是提示:速度无法更新,退出!!
请高手指教。
