ansys电磁分析中电阻率设定的问题
浏览:165543 回答:2
单元属性设定的时候,两种不同电阻率的单元之间的电阻率的比值有什么限制吗?我在分析的时候发现比值不能超过10的12次方(如图三中最左侧区域和和画斜线区域电阻率的设定),超过这个比值仿真结果会出问题,如图一和图二所示,图一中电阻率设定超过了10的12次方,图二没有。
晴博
是的,我也遇见过这个问题。这是因为电阻率数量级相差太大的话在产生导纳矩阵的时候矩阵中会出现畸点,导致计算不正确。当分析的时候对于绝缘材料和导电材料同时存在的时候需要注意这个问题。
2014年10月23日
周性坤
哦哦,没人解答啊……俺来表示支持下楼主!
2014年9月29日
